Configurar propiedades de capa de diseño
Comando
Ruta de acceso
Barra de vista
Acceso directo
Organización
Herramientas
Opciones de capa
Ctrl+Shift+O (Windows)
Cmd+Shift+O (Mac)
Una vez creadas, las capas de diseño se muestran en la pestaña Capas de diseño del cuadro de diálogo Organización, donde pueden establecerse y editarse diversas propiedades.
Para editar capas de diseño:
Seleccione el comando, o haga clic en Opciones de capa en la barra de vista y luego seleccione Mostrar cuadro de diálogo Organización.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización.
De manera alternativa, para editar la capa activa haga clic en Opciones de capa en la barra de vista y luego seleccione Editar capa activa para abrir el cuadro de diálogo Editar capas de diseño y editar los parámetros según lo descrito más abajo.
Seleccione la pestaña Capas de diseño.
Se incluirá una lista de las capas activas del dibujo en su orden de apilamiento. Dependiendo de la opción de vista seleccionada en la parte superior del cuadro de diálogo, se mostrarán los detalles o la visibilidad de las capas de diseño. Puede cambiar el orden de apilamiento, la visibilidad del área de dibujo y la capa activa en la vista Detalles. Puede modificar la visibilidad de capas en los encuadres y en las vistas guardadas en la vista Visibilidades.
En los productos Vectorworks Architect y Landmark, la vista Detalles incluye todas las plantas y tipos de niveles de planta asociados con la capa.
Las capas importadas de otro archivo con referenciación de importación de capas se muestran en cursiva. Sitúe el cursor sobre el nombre de la capa para que aparezca un texto informativo en pantalla con el nombre completo de la capa y el nombre del archivo de origen.
Para cambiar otras propiedades de capa, seleccione una o más capas y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar capas de diseño.
Parámetro
Nombre
Si una capa está seleccionada, muestra el nombre de la capa, que puede ser modificable
Haga clic para introducir información adicional sobre la capa de diseño. La descripción se muestra como un texto informativo en pantalla cuando sitúa el cursor sobre el nombre de la capa de diseño en el cuadro de diálogo Organización, la paleta Navegación o (sólo en Mac) la lista Capas de la barra de vista. Las descripciones también aparecen en el cuadro de diálogo Nueva Capa de diseño, para que pueda ver las descripciones de las capas antes de importarlas.
Escala
Configura la escala para la capa seleccionada.; consulte Procedimiento para cambiar la escala de las capas de diseño seleccionadas
Orden de apilamiento
Cambia el orden de apilamiento 2D de la capa; consulte Cambiar el orden de apilamiento de capa de diseño
Planta
(Se requiere Architect o Landmark)
Asocia la capa con una planta; seleccione la planta desde la lista o cree una nueva planta para la capa (consulte Crear y administrar plantas). Las capas asociadas a niveles de planta obtienen su valor de elevación del nivel asociado.
Nivel en planta
Asocia la capa con un nivel de planta; si la capa de diseño debe obtener su valor de elevación desde la planta asociada, seleccione el nivel correspondiente desde la lista de niveles para la Planta seleccionada. Las elevaciones de los niveles se muestran entre paréntesis para ayudar a elegir el correcto. De manera alternativa, cree un nuevo nivel; consulte Niveles de planta predeterminados.
Dado que un tipo de nivel de planta sólo puede asignarse a una capa de diseño por planta, recomendamos asignar niveles a las plantas de planta sólo cuando necesite que las elevaciones de las plantas estén controladas por la planta. Puede asociar elementos de construcción, como muros y losas, a niveles de planta aunque no haya ninguna capa de diseño asociada al nivel. Si hay varias capas de diseño en la misma elevación (por ejemplo, 1-Piso y 1-Losa en la elevación 0'0"), es mejor definir la elevación de la capa con relación a la planta que a un nivel de planta.
Elevación
Ajusta la altura de una capa con relación a un plano geometral.
Para usuarios de Vectorworks Architect o Landmark, si la capa está asociada a un nivel de planta, la elevación es configurada en relación con la planta y no puede ser cambiada aquí.
También se muestra la elevación con relación al plano geometral. Por ejemplo, la segunda planta de un edificio puede estar ligeramente desplazada respecto al alzado de planta, y también varios pies por encima del nivel de la calle.
Cuando se añade una nueva capa a un Dibujo, sus valores de elevación se introducen automáticamente basándose en los valores de elevación y altura de la pared de la capa anterior.
Capa Altura de pared
Úselo para indicar la altura de las paredes y de otros objetos como columnas que haya diseñado en esa capa. Para ello, debe haber definido el valor Altura de pared de capa en la opción Límite superior para tales objetos.
Plano de corte
Configure la elevación de plano de corte; algunos objetos en la capa, como paredes, pueden ser configurados para usar el plano de corte de la capa, asegurando una apariencia de plano de corte uniforme para la capa
Opacidad
Úselo para controlar la presentación de las capas seleccionadas y de otras capas visibles. Si trabaja en Windows, debe activar la preferencia Usar formación de imágenes con GDI+ en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks.
Modo de transferencia
(sólo Windows)
Controla cómo la capa seleccionada y otras capas visibles se presentan; la preferencia de presentación de Vectorworks Usar imágenes con GDI+ debe estar desactivada; consulte Configurar el modo de transferencia de capa de diseño
Colores
Especifica el color de capa por defecto para la capa seleccionada.
Una visualización de datos de encuadre seleccionada (se requiere un producto de Design Suite) reemplaza esta opción.
Asignar etiquetas
Abre un cuadro de diálogo para asignar etiquetas a esta capa para fines de clasificación y filtrado; consulte Filtrar y etiquetar clases y capas
Vistas guardadas
Especifica las configuraciones de visibilidad para la capa seleccionada en cada vista guardada; consulte Columnas de visibilidad
Encuadres
Especifica los ajustes de visibilidad de la capa seleccionada en cada vista; las visibilidades establecidas por un estilo de vista deben modificarse desde el cuadro de diálogo Editar estilo de vista. Consulte Columnas de visibilidad y Creación y edición de estilos de encuadre.
Referencia geográfica
(necesita Design Suite)
Indica si la capa está georreferenciada. Consulte SIG y referencia geográfica para detalles.
Enlazar a servicio cartográfico
Asociar la capa con un servicio cartográfico en línea con características y datos geográficos; consulte Usar un servicio cartográfico
Referencia geográfica avanzada
Abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de capa avanzada; consulte Especificar referencia geográfica de capa de diseño
Concepto: Generalidades de capas
Configurar la opacidad de capa de diseño
Crear fondos de Renderworks
Configurar el color de capa de diseño
Configurar la estructura de edificio con plantas
Presentación de pared con plano de corte de capa de diseño
